adams 如何在view情况下建立非线性弹簧? 20
浏览:3436 回答:3
adams 如何在view情况下建立非线性弹簧?的图2adams 如何在view情况下建立非线性弹簧?的图3上图是导入的刚度曲线,随时间变化,下图是仿真时spring刚度的设置以及出现的问题
君子岚
Select one of the following:
•                     Stiffness Coefficient and enter a stiffness value for the spring damper.
•                     No Stiffness to turn off all spring forces and create a pure damper.
•                     Spline: F=f(defo) and enter a spline that defines the relationship of force to deformation.
这是adams 帮助文件,Spline指的不是刚度N/mm,而是力和变形(位移)的关系,他的斜率才是刚度,另外就是范围大一些,有正有负,让他能压缩也能拉伸。再选上linear extrapolation 表示没有数据地方线性差值。
2020年3月30日
评论 点赞 2
星
您好,你是怎么解决的,我也遇到这个问题了
2020年4月12日
peaky
方法没问题;
可以将spline的范围设置更广点,来消除此warning;比如x范围设置为[0,20]
2020年2月8日
