abaqus 二次开发,如何用python语言编写程序,按顺序计算inp文件? 20
浏览:2099 回答:2
请问根据已有的inp文件,如何用python语言,设置核数,按顺序计算inp文件?
静默的无线电
这个自己写一个bat文件,call abaqus job=xxx int 把所有inp文件名一行一行写进去,然后放到几个文件夹,运行一个bat
2020年2月4日
评论 点赞 1
CAE从业者
这个用call abaqus批处理命令即可实现。
2020年2月4日
