cohesive损伤参数设置
浏览:2711 回答:1
有偿!!! 想通过displacement定义非线性损伤,但里面有几个参数不太明白怎么设置,damege variable,effective displacement,mode mix ratio1,2,求大神能指点
静默的无线电
就是对应位移的损伤值多大,一行一行填进去,然后就是混合比
2020年2月6日
评论 点赞 1
