abaqus螺栓模拟第一步预紧力就不收敛?
浏览:4095 回答:8
第一步加了10N的预拉力,就不收敛,,求大佬指教!
(8)
谢晓峰
  1. 大概率不是步长的问题,abaqus尝试到0.0039已经很小了。即使再缩小步长后可以计算意义也不大,因为需要的迭代次数太多了,计算量太大。
  2. 检查材料单位是否正确。有时候单位错误导致弹性模量过低,材料过于柔软,加力后网格发生畸变导致计算失败。
  3. 检查边界条件,结构是否被固定住
  4. 检查接触,是否有没连接上的地方
2020年1月13日
评论 点赞 3
北望逸尘
一般是约束不够,不稳定造成的
2021年12月16日
评论 点赞 2
橙子_2631
建议如果模型都是线弹性材料的话第一步预紧的几何非线性关掉
2021年12月16日
评论 点赞 1
小月
可能出现了刚体位移?约束不够?
2020年1月16日
评论 点赞 1
Wonderful仿真
检查下接触
2020年1月14日
评论 点赞 1
静默的无线电
你把步长设置小点
2020年1月13日
评论 点赞 1
shennong
首先10N很小了,力不是不收敛的原因,有可能是约束,有可能是模型有问题,
2020年1月12日
评论 点赞 1
大平-结构工程
接触设置可能有问题
2020年1月12日
评论 点赞 1
