用workbench进行刚体动力学+瞬态磁场的耦合分析怎么做? 200
浏览:2325 回答:1
如图所示,该结构由固定件,线圈,线圈骨架,动铁芯A,动铁芯B,静铁芯,反力弹簧1和反力弹簧2组成(其中反力弹簧2的刚度要大于反力弹簧1的刚度)。
动铁芯A在线圈产生的磁场作用下,克服反力弹簧1,向动铁芯B运动,同时动铁芯B在力的作用下向静铁芯方向作小幅度运动;随后动铁芯A追上动铁芯B发生碰撞,并吸合在一起,它们在磁场作用下,客服反力弹簧2的作用,向静铁芯运动,直至与静铁芯吸合。
由于这个过程有动铁芯A与动铁芯B的碰撞吸合,使得分析有些复杂,请问如何在Workbench中如何实现瞬态磁场和刚体动力学的耦合分析?
或者大家有没有更好的方法,实现这一过程
大龙猫🐱
你这个没办法一次完成,需要先计算不同位置的磁场力,再将磁场力导出,然后在刚体动力学中完成运动分析
2020年1月15日
