仿真分析真的需要掌握理论知识吗? 300
浏览:1629 回答:9
仿真分析真的需要掌握理论知识吗?
(5)
北望逸尘
当然需要,不懂理论,软件玩的再遛也是白搭
2020年4月21日
评论 2 点赞 4
伟_sss
个人观点,可以把有限元当成一种模型分析手段去验证你所建立的解析模型,物理本质等是否有效。当然有些静力学热力学等分析你能直观知道趋势,把软件当成一个黑匣子,在实验前进行计算校核也无可厚非。
2020年4月22日
评论 点赞 2
大龙猫🐱
可以不需要有限元知识,但是要知道产品知识,知道你仿真的趋势是否正确
2020年1月2日
评论 点赞 1
奈文摩尔
是的,无论是工程应用还是院校科研都必须具备一定的理论知识。否则很多现象你是无法解释的
2019年12月30日
已采纳 评论 2 点赞 1
拉格朗日
是的,有些结果并不是准确的,只有懂原理才能鉴别结果真伪,所以后处理才是最考验水平的
2020年1月2日
