设置BOX接触盒,但是设置之后无法计算?
浏览:1774 回答:1
 设置BOX接触盒,但是设置之后无法计算,没有error提示,只有warning has zero or negative volume,无法计算,取消了box可以计算,如何设置?
奈文摩尔
建立BOX时要注意lower bound和upper bound,建立BOX首先要确立BOX的8个节点,lower是8个节点中,XYZ都是最小的点,upper bound 是XYZ值都是最大的点,否则会报错
2019年12月30日
已采纳 评论 点赞
