- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
optistruct计算 Error312 怎么解决?
浏览:3294 回答:5
optistruct计算报错如下:
A fatal error has occurred during computations:
*** ERROR # 312 ***
In static load case 1
the compliance is negative or large -5.62632e+013.
Optimization/buckling analysis cannot be performed.
due to possible rigid body mode.
INFEASIBLE DESIGN (AT LEAST ONE CONSTRAINT VIOLATED).
*** SOME ERRORS WERE REPORTED DURING THE RUN,
*** PLEASE VERIFY RESULTS AS THEY MAY BE INVALID.
是什么问题呢,请大神指点。
呃,刚才是不是刚看到这个问题了。这个错误一般是你的模型没有约束好,如果有装配很有可能是没有连接好,重新检查下模型是不是连好了。
