如何保证移动刚性墙向下压溃时不与红色蜂窝铝分离? 25
浏览:1736 回答:4
如图,上为移动刚性墙,赋予速度后,向下压溃过程中,会与红色蜂窝铝分离,刚开始接触红色蜂窝时,没有出现缝隙,撞击后,红色蜂窝移动的比移动刚性墙要快,导致一直出现缝隙直到共同压溃,就导致输出节点的力与位移曲线不准确,如何保证移动刚性墙与上面蜂窝不分离,一直到和下面蜂窝共同压溃至压实阶段,也就是说,要达到是移动刚性墙推着上方红色蜂窝压溃,而不是,刚性墙碰一下红色蜂窝,红色蜂窝就自己往下走了,请老师解答
天一_9859
请问是否和速度的大小有关系呢?
2019年12月19日
奈文摩尔
检查下载荷和关键字设置,刚性墙赋予速度就应该直接压溃了,不会出现分离的现象
2019年12月18日
评论 2 点赞
