abaqus模拟出现odb文件过大是什么原因? 20
浏览:3786 回答:5
我的模型计算时间过长,算出的odb文件过大电脑无法打开,请问一下我的模型存在什么问题
(4)
大平-结构工程
可以设置等间隔步长输出,这样odb会小很多。
2019年12月14日
评论 1 点赞 1
用户_136355
Field output requests少勾选一些,正常默认会把很多没用的量勾选上,只勾选需要用到的量
1月15日
静默的无线电
场变量少输出点
2019年12月14日
shennong
压缩一下吧,质量缩放,或者分析步长加大
2019年12月14日
