叠合钢梁静态弯曲计算难收敛? 150
浏览:1855 回答:6
如图所示(截面示意图),三个钢梁(薄板)叠合在一起,中间有圆柱钢支撑,两端受垂向向下集中力作用,零件之间全部为摩擦接触关系,摩擦系数0.1~0.2。现通过静态计算发现,只有当集中力很小时,才勉强算出平衡状态,ansys,abaqus均如此,平衡支撑中间会出现间隙。而我需要施加相对较大的力,可是就算不了了,对称模型、多个子步、开启大变形均试过。故请教技术领大牛,不知怎样解决呢?
邹正刚
  把你的模型发上来,帮你试试。
2019年12月7日
已采纳 评论 4 点赞 1
力学星空
经过反复尝试,只能完成部分计算过程,还是无法完成全部计算。不过部分计算也基本能解决问题了。
2019年12月21日
已采纳 评论 点赞
