为什么maxwell 18.2 设计树导入模型无法显示材料? 20
浏览:3358 回答:1
各位大佬,我在使用ansys maxwell18.2做涡流仿真,导入模型后添加材料,材料无法显示在设计树上(即不显示一个紫色的小书本图标),后面发现导入的模型没有归入在模型树下“solid”目录下,而看其他案例都是归在“solid”目录下,如图所示。请问改如何操作?
为什么maxwell 18.2 设计树导入模型无法显示材料?的图2
刘酸钡
我尝试了很多种文件格式,都不行,出现题主所说的无法显示材料的情况。
今天偶然解决了,就是导入后,要在左侧模型树下面的设置窗口:
找到"Group"栏,将Value下拉菜单选上“Model”,就能将所加载的装配体模型归类到Solid名录,接着添加材料即可,后续一切操作照常!
终于解决问题了,撒花!
2019年12月7日
已采纳 评论 点赞
