DYNA计算时输出间隔总是重置? 20
浏览:1627 回答:7
前处理时设置输出的时间间隔为0.2,但是在计算时总是提醒时间间隔重置为1.75,是因为计算时自动时间步长大吗?单元细化后也还是这样,请问这种情况可能还跟什么因素有关?
蓝牙
*CONTROL_TIMESTEP
$$  DTINIT    TSSFAC      ISDO    TSLIMT     DT2MS      LCTM     ERODE     MSIST
       0.0       0.9         0       0.0       0.0         0         0         0
TSSFAC  设置成0.009再试
2019年11月30日
已采纳 评论 6 点赞
