钢支架在压弯载荷下如何进行屈曲校核? 200
浏览:1911 回答:1
已知钢支架底端固定,顶端承受一定的轴向压力、弯矩载荷时,如何进行有限元屈曲分析、校核?常用分析软件中都有屈曲分析的功能,想知道在这种情况下:
  1. 轴力、弯矩是否是分别施加得到临界轴力载荷、临界弯矩载荷?(钢结构规范中的理论公式,是将两者计算校核结果叠加,安全系数小于1)这里暂不考虑非线性屈曲。
  2. 如果顶端还有承受水平力、扭矩,该怎么有限元进行屈曲分析、校核呢?
风满楼
应该是同时施加吧
2019年11月27日
已采纳 评论 点赞
