接触参数SFS和STS还有相关参数的含义?
浏览:1902 回答:1
接触设置到底该如何设置,里面的参数究竟应该设为多少合适呢
奈文摩尔
两种接触厚度缩放:
•直接赋予厚度(SST/MST)
用该厚度覆盖实际接触厚度。
对*contact_tied_接触,需要定义探测距离时,取负值时即
表示探测距离。
•缩放因子(SFST/SFMT)
SFST从面厚度缩放因子
SFMT主面厚度缩放因子
有时通过设置非零的SST、MST 值来消除“初始穿透”(尽
量避免这样做)。SFST和SFMT一般不应小于0.6~0.7。
2019年11月23日
已采纳 评论 点赞 1
