我的螺栓仿真出现下面的问题,请高手帮忙看看是什么原因? 100
浏览:2200 回答:6
40 nodes may not be used with a multi-point constraint since they are also part of pretension section. The nodes have been identified in node set ErrNodeMPCPretenSec.
我的螺栓仿真出现下面的问题,请高手帮忙看看是什么原因?的图1bolted-flange.rar
zzwzzmzwtyb
修改后是OK的,不过我一直没有想明白,为什么我把螺丝与螺孔间隙做大,直接使用绑定就可以的。间隙小就不行。
2019年11月21日
Zl1232140
施加约束时候不要选中把预紧力截面上的节点,错误提示预紧力截面上4个节点施加约束。
2019年11月21日
已采纳 评论 4 点赞
