ABAQUS中对称约束和位移速度约束有何不同? 20
浏览:3602 回答:1
在ABAQUS载荷定义中,一个平板一端固定,采用轴对称约束选择完全固定,采用位移速度约束约束全部自由度,这两者有何不同之处
mzlmzl
完全约束的情况下应该一样的,但位移速度约束可以在后续分析步施加强制位移
2019年11月15日
已采纳 评论 点赞
