abaqus 晶体塑性有限元模拟怎么提取欧拉角?
浏览:2538 回答:8
(4)
Bright_men
同问,有一个问题,在用黄的程序计算过程中,有滑移方向和滑移面法向两个矢量的更新,比如对FCC晶体,一组滑移系{111}<110>有12种组合,就是在解的状态变量输出的结果中,从SDV37-72(滑移方向),SDV73-108(滑移面法向)包括12种组合,那我要是绘制拉伸变形之后的极图,那应该是用哪一组数据?或者说是随便选用哪一组的都行?这个有人考虑过吗?
2020年10月28日
评论 3 点赞
冀冀冀冀。
MTEX里有相关命令
2020年1月2日
lingzhi_simulation
很容易实现
2019年12月7日
lyy、
太难了
2019年12月1日
