多孔介质传热传质/热湿耦合非热平衡设置? 30
浏览:2724
请教大佬们!
1.课题描述:通高温烟气烘干焦炭
2.fluent设置:采用了自带的非热平衡模型。
3.udf:
DEFINE_INIT获取初始湿度   DEFINE_EXECUTE_AT_END获取每次迭代的水分析出速率
提问:1.我这样是否可以体现出热湿耦合?    并未在能量方程和质量方程的源项中添加水分带走的那部分热量和质量
2.如果需要添加水分带走的热量或质量的源项 我只用编辑一个源项udf加在energe方程里吗?质量方程的源项怎么添加呢?用uds吗?
3.水分带走的热量=水分蒸发潜热*水分析出速率    这个水分析出速率这一项可以直接用DEFINE_EXECUTE_AT_END里的C_UDMI(c,tMid,0)吗?
DEFINE_SOURCE(hydro_source,c,tMid,dS,eqn) 然后直接将C_UDMI(c,tMid,0)*水分蒸发潜热赋值给源项sf可以吗?会不会调用的udm根本就不是DEFINE_EXECUTE_AT_END里的udm?
